Текущее время: 17 июн 2024 11:56
 Заголовок сообщения: Приєднання ділянок по спільній стороні.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 16:45
29 янв 2013 12:57
Доброго дня. Виникла така проблема. захотів я приєднати одну ділянку до другої по спільній стороні за допомогою ФУНКЦІЇ "Переміщення".ИзображениеИзображение
В принципі воно приєднало одну ділянку до інщої але між спільними сторонами утворився розрив шириною 4 мм. ИзображениеИзображение
Допоможіть совмістити так, щоб спільні сторони накладались одна на одну.
Дякую
 Заголовок сообщения: Re: Приєднання ділянок по спільній стороні.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 16:52
Чтобы на 100 % попасть в точку пользуйтесь кнопкой Р в режиме сбора.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 17:11
29 янв 2013 12:57
Не допомагає, всерівно є розрив
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 09:39
В данном случае возможны 2 причины возникновения проблемы:
1. Вы используете только смещение на указанный вектор (1 пара связующих точек) и участки не параллельны.
2. Вы используете смещение и разворот (2 пары связующих точек), но при этом последнюю точку регистрируете на сегменте большего полигона неточно. Чтобы знать точную позицию последней точки для перемещения надо на большем полигоне отложить сторону меньшего полигона, который перемещается. Сделать это можно, например, скопировав значение длины из свойств отрезка и вставив его при сборе служебного отрезка после нажатия Ctrl-D.
Еще как вариант, переместить меньший полигон, совмещая с большим полигоном лишь одну точку, замаркировать эту точку после перемещения и использовать Сервис > Разворот, вращая подгоняемый полигон вручную или на заданный угол.
Дополнительно подогнать перемещаемый полигон можно, используя команду Правка > Совместить с соседними.
А вообще, это нормальное явление при афинном преобразовании. Если имеются невязки, они распределяется равномерно по всему пространству карты. Не забывайте также, что масштабирования объектов при использовании инструмента Перемещение не происходит.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 12:37
19 фев 2011 22:10
скиньте свои файлики для наглядности :!: :!:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 14:15
21 дек 2013 22:52
Прикрепляю файл с проблемой. Контроль узлов не находит, Совместить с соседними на срабатывает. Как по-другому отловить такие моменты?
.dmf [2.94 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 19:52
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130&start=0#5286
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=886#3156
