Текущее время: 17 июн 2024 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 14:48
Dmitriy Fedorov писал(а):
Работает. И даже с учетом моего консерватизма должен отметитьт, что в этом что-то есть. :)
Раз пошла такая пьянка, может еще добавить галочку "Вставить точку по координатам"? Получится практически универсальное средство сбора.
Не хочется раздувать окно Ctrl-D, там и так появились новые элементы. Может навесить на отдельную горячую клавишу отдельное окно для вставки вершины по координатам? Кто-то нуждается в таком методе сбора?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 14:52
да почти классно) только вот наверно то что я хотел, реализовать сложно будет до конца. снепинг к линии работает на ура, но надо чтоли ввести новый значок для снепинга, который будет показываться когда отрезок с фиксированной длиной будет своей второй точкой находиться четко на линии. например сейчас реализовано так, что я не смогу "тютелька в тютельку" посадить точку на линию уже существующего объекта. т.е. в чем смысл - задал я расстояние линии и начинаю ее крутить и снепить к линии уже существующего объекта, и в определенном месте мне должен показаться какой-нибудь "мего значок", что если я клацну мышкой именно в этом месте мой проектируемый отрезок четко сядет на линию уже существующего объекта, понятно что еще нужно задать радиус области в которой будет появляться этот значок.
Ну так это первый вариант реализации, когда привязка работала не для курсора, а для последней точки собираемого сегмента (отображалась, правда, все равно на курсоре). Там и мегазначок не нужен, когда срабатывала привязка к линии последняя точка собираемого сегмента падала после регистрации точно на нее. Вы определитесь, какой вариант привязки нужен.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 14:57
14 окт 2010 16:40
в первой реализации у меня почему то слетало расстояние линии.
перепроверил.. слетает, ввожу например расстояние 66.00 в конечном итоге снепинг происходит четко на линию но расстояние получается 64.0127
я нуждаюсь, но не особо)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 20:00
Когда-то 100 лет назад уже предлагал. Приращения, пожалуй, перебор. :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 14:58
Denidz писал(а):
"мего значок"
Стройте окружность, затем стыкуйтесь на точку пересечения круга с линией.
В дигитале присутствует привязка к линии и к точке (фактически, аналог АвтоКАДовских Ближайщая и Узел). Ваш тип привязки будет слишком уж запутанным: собираем линией, но подразумеваем будто окружностью, при этом захватываем линию и стыкуемся на точку их пересечения. Больно мудрено выходит. Тот же Автокад аналогичной ф-ии без дополнительных построений также не предлагает.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 15:56
14 окт 2010 16:40
Denidz писал(а):
"мего значок"
может я не корректно объяснил, седлал видео из аркмап. (я конечно полностью понимаю что дигиталс не аркмап)
123.exe [326.43 Кб]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 20:55
Видимо придется возвращать этот вариант.
В автокаде так не получается, там также привязка к курсору.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 11:12
02 мар 2012 14:21
"Введите расстояние, а через пробел угол"
Это дирекционный угол, а если от определенной линии?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 11:26
14 окт 2010 16:40
если я вас правильно понял, то вам в окне ctrl+D нужно поставить галочку "відносний кут"
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 19:35
02 мар 2012 14:21
Правильно, только как показать программе- относительно какого направления, (пробовал выделять, маркировать- не получается)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 07:10
14 окт 2010 16:40
а все понял, относительный угол можно использовать именно в режиме сбора объекта, т.е. вы сначала должны хотябы создать одну линию объекта и от нее уже откладывать угол. этого нельзя сделать уже от существующего объекта. если вы хотите допустим отложить относительный угол уже от существующей линии то вам нужно когда вы будете собирать новый объект сначала повторить контур уже имеющейся линии.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 21:05
02 мар 2012 14:21
Все правильно, только угол откладывает от продолжения линии, но это не важно. Можно строить.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 16:05
Denidz писал(а):
"мего значок"
Теперь должно работать как в ArcMap, пробуйте viewtopic.php?p=16116#16116
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 10:30
14 окт 2010 16:40
При сборе в режиме фиксированной длины или направления отрезка, активизируется специальный вид привязки к линии. Так как последняя точка собираемого отрезка в данном режиме не совпадает с позицией курсора, данная привязка отображается прямо на линии захваченного объекта, в месте, где будет зарегистрирована текущая точка собираемого объекта.
у меня ничего не активизируется :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 15:38
Активизируется. Введите фиксированую длинну, отведите курсор подальше и следите за конечной точкой собираемого отрезка. На пересечении с существующим отрезком появится значок привязки.
