Текущее время: 16 июн 2024 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 09:41
27 июл 2009 18:11
Добрый день!
Опять тревожит вопрос по поводу in_4:
- при команде "Сохранить в in_4" две точки делянки смещаются на один миллиметр при этом искажая и площадь на один-два квадратных метра.
Помогите найти брешь в настройках плз...
Oleksiy Yermakov
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 10:10
Тут смотрели? viewtopic.php?f=1&t=1093
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 12:35
23 ноя 2011 09:51
@lex писал(а):
Добрый день!
Здесь хорошо обсмоктали проблему с округлениями.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 10:42
27 июл 2009 18:11
Здравствуйте!!!!!
Опять всплыла проблема математического характера :?
Вот есть свободный масив (поле) площадью к примеру 4,6468 га и есть восем земельных делянок разной площади (в сумме 7,2453 га.
Вопрос: - не могли бы Вы в Excel прописать формулу, чтобы указать или выбрать из перечьня самые подходящие площади для заполнения этого масива?
Был бы Вам очень презнателен!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S.
файл пример прикрепил
_1.jpg [ 41.98 Кб | Просмотров: 11645 ]
Oleksiy Yermakov
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 12:52
Вот нашел в и-нете файлик, может поможет...
S.zip [30.51 Кб]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 12:53
В Excel можно было сделать и красивей и универсальней, но выкладываю то что есть
Не больше чем для 8-ми участков
В оранжевой ячейке площадь поля, в зеленых - площади участков, в красной - минимальный остаток, в синих - номера искомых участков.
Строки с 3-й по 258-ю скрыты.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 13:28
27 июл 2009 18:11
:D Благодарю, Дмитрий!!! :D
Это именно то, что нужно. А то я никак не мог условия нужные подобрать :|
Только почему строки нужно скрывать :?:
Может у меня получ. разное кол-во участков в столбцах отображать :!: :idea:
Oleksiy Yermakov
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 14:24
В том примере используется Excel-функция ДЕС.В.ДВ() и она имеет ограничение в 10 бит, то есть использованный подход после переделки сгодится максимум для 10-ти участков.
Верный подход - использование макросов, но мне не хотелось лезть в дебри бейсика.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 10:41
27 июл 2009 18:11
Скачал обновления и перестало строить TIN. Пишет "Division by zero"!?
Чё делать ненаю :| :?:
Oleksiy Yermakov
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 11:11
Спасибо за информацию. Исправлено.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 11:55
13 фев 2014 11:43
Виправіть будь ласка календар :D :D
.jpg [ 121.66 Кб | Просмотров: 11243 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 12:32
23 ноя 2011 09:51
Ребята столкнулся с такой вот проблемкой, при создании планчика через dmt внутренние углы не сходятся с сервис/отчёт на 1 секунду, при этом заметил что на разных dmt шаблонах по разному это всё работает, шаблончики прикладываю
Комментарий к файлу: Скрин проблемы
(A4) 5000 Сінокоси-01.jpg [252.33 Кб]
Комментарий к файлу: Мой DMF
Олександрійович 1.5104 под кад план.dmf [17.26 Кб]
Комментарий к файлу: Мой DMT
(A4) 5000 Сінокоси.dmt [22.53 Кб]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 21:34
03 июн 2013 12:13
Здравствуйте! У меня возникла проблема, раньше при сборе на вкладке Сбор - Режим конструирования - Перемещение.
Можно было перемещать захватив линию (точку) нажать еще раз и относительно той точки повернуть куда нужно объект. при этом первая точка оставалась на месте.
А теперь нужно сдвинуть ее потом снова привязать сначала первую потом вторую.
Вообщем после обновления весной стало совсем не удобно работать с перемещением объектов.
Может что то можно поменять в настройках, но я не нашел.
Как можно исправить, как было раньше?
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 10:12
При сборе объектов точка не регистрируется, если предыдущая имеет те же координаты, но для режима Сбор-Перемещение было сделано исключение, как раз для поворота вокруг точки.
Проверил на новой версии Ged.exe - все работает.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 11:59
04 май 2011 13:47
Незручно працювати. Один клік миші приходиться робити просто так щоб дівся цей значок. Сталося це після оновлення програми при покупці ключа на серверну версію на 5 компів. :(
Комментарий к файлу: версія програми
.jpg [ 199.45 Кб | Просмотров: 9610 ]
Комментарий к файлу: Глюк
програмі.jpg [567.15 Кб]
