Текущее время: 16 июн 2024 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 22:55
faram писал(а):
Помогите пожалуйста. Не могу сделать корректный шаблон выкопировки. Вроде бы делаю все правильно, но не совсем получается. При создании выкопировки из шаблона, все отображается кроме площади и вида угодий (они слетают со своего места в центр объекта, а должны оставаться на месте или вовсе не показываются). Помогите разобраться
Подписи удалите, а текст таблицы измените на следующий
Площа земельної ділянки: P[0]га
Вид угіддя: рилля
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 07:55
06 дек 2012 18:14
Вид угіддя: рилля
Спасибо за подсказку, немного разобрался, уже работает. Но это не совсем то что мне нужно. Я хочу что бы из слоя "Layout object position" у которого есть параметры "Площа земельної ділянки" и "Вид угіддя" тянулась информация в верхнюю таблицу "с надписями Площа земельної ділянки и Вид угіддя".
Уже информация тянется из карты " с параметрами Площа земельної ділянки и Вид угіддя" (указал параметр P=244 P=246 слоя ""пустые"),
Но мне хочется что бы информация тянулась из слоя "Layout object position" которая автоматом копирует параметры "Площа земельної ділянки и Вид угіддя" из слоя "пустые" в шаблон из карты.
И там есть один нюанс с параметром "Угіддя" который имеет списочный вид и имеет разные значения, по этому мне нужно что бы это параметр изменялся авоматически.
И еще есть вопрос по поводу шаблона. Можно его как-то добавить его на кнопку. Что бы можно было его вызвать одной кнопкой
1 ВыкA4 (layout).dmt [11.57 Кб]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 06:30
06 дек 2012 18:14
И еще есть вопрос по поводу шаблона. Можно его как-то добавить его на кнопку. Что бы можно было его вызвать одной кнопкой.
Специалисты отзовитесь, Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 20:45
щоб добавити шаблон на кнопку, створіть панель інструментів (Вікно-Створити панель інструментів), добавте кнопку (контекстне меню на панелі) і вставте туди такий код:
@Map.SelectLayer ID70005
@ExecuteDocument 1 ВыкA4 %28layout%29
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 08:13
06 дек 2012 18:14
Доброе утро. Подскажите пожалуйста где можно поменять постаянную в смежестве, там где нет смежника автоматически прописывается земли резерва, а я хочу заменить на земли общего пользования, как это сделать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 09:59
Сервіс - Налаштування - Закладка Головне - Константи
Перша константа:
DefaultNeighbor=Землі резерву
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 10:39
06 дек 2012 18:14
Спасибо за подсказку. Есть вопрос по этой теме. В смежесте прописан код Від А до Б - землі гр. P[160] (160-зто параметр собственник земельного участка), а мне бы хотелось что бы указывалось Фамилия и инициалы. Как сделать так, что бы автоматически сокращалась Имя и Отчество (На пример Иванов Иван Иванович - Иванов И.И.).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 10:51
землі гр. FIO(P[160])
Дивіться це у звичайному списку параметрів (параметри 6-10) чистого листка (на основі стандартного Normal). Там такі формули прописані для власника ділянки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 11:14
06 дек 2012 18:14
Спасибо за ответы. Извините за вопросы, сам не как не могу разобраться. Вот еще момент когда я добавляю еще один параметр сюда же "Від А до Б- землі гр. FIO(P[160]), P[95]" (95-кадастровый номер), он все прописывает, но хотелось что бы когда кадастровый номер отсутствовал запятая после" Від А до Б- землі гр. FIO(P[160]), " убралась автоматом. Я так понимаю нужно прописать какое то условия. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 11:30
Sel(P[95],|""|*|", P[95]")
розшифровується як: якщо параметр 95 пустий, то в результаті отримуємо пусто, якщо не пустий - кома і значення
але мені здається, що в параметрі це прописати не вийде. Параметри, можливо, не підтримують такі формули. Це доступно тільки в DMT шаблонах. Хоч, не впевнений, пробуйте
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 13:12
06 дек 2012 18:14
Спасибо, помогло, все работает.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 16:08
вийшло в назві параметра прописати цю формулу?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 12:05
06 дек 2012 18:14
Да, дописал вот так "Від А до Б - землі гр. FIO(P[160])Sel(P[95],|""|*|", P[95]")" и все отображаеться как надо, спасибо. Но есть маленькая некрасивость, когда выстраиваеться перечень смежников получается вот такой вид:
Від А до Б
_Від Б до В
__Від В до Г,
т.е. идет небольшой сдвиг (лесенка), мало заметено.
А еще подскажите пожалуйста как фиксировать таблицы в шаблоне, а то они прыгают все в центр участка, и что странно не всегда и не все.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 14:22
ми трохи не порозумілися.
Я думав, що ви хочете, щоб вам у параметр суміжника прописувало скорочений варіант. А вам це треба для таблички суміжників. Але формули одні й ті ж самі:lol:
Пробіли, можливо тому, що у вас в тексті десь є зайві пробіли. Я просто не уявляю, як воно у вас виглядає. Скиньте сюди, чи вишліть в ОП ваш шаблон, я подивлюся і скажу, в чому проблема. Чи хоча б скриншот.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 06:26
06 дек 2012 18:14
Доброе утро. Хочу сделать свой шаблон акта межевых знаков, но столкнулся с такой проблемой когда создал две одинаковые таблицы с смежниками при сохранении в dmt они остаются, а в результате вывода шаблона отображается только первая таблица. И хотелось что бы одна таблица была по номеру "1.,2.,...5.", а вторая от А до Б и т.д.. Я думаю что для этого нужен специальный код, помогите пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
