Текущее время: 01 ноя 2024 02:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 10:03
misha_OD писал(а):
Для візуального сприйняття потрібно щоб підписи довжин ліній (параметр -10 Длины линий[N]) для різних шарів можна було по різному оформити. Тобто треба щоб самому можна було створити параметр типу Длины линий[N].
Вариант 2.
Создаем параметр вида:
=P[-10] Другие длины
Красим его во все цвета радуги и выносим по тому же принципу и шаблону, что и обычные длины, подключив к нужному слою.
Пример в прицепе.
line_attrib.dmf [18.33 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 10:28
Я давно высказывал идею разделить представление объектов от их логической принадлежности к слоям. То есть дать возможность объектам, принадлежащим одному слою иметь разное отображение на карте. Частично это уже реализовано viewtopic.php?p=1550#1550.
Аналогично и для параметров. Атрибуты параметров должны лишь содержать метаданные (такие как тип значения параметра, его длина), аналогично колонкам таблиц БД. А атрибуты отображения подписей на карте вынести в отдельный список визуальных стилей.
Разные визуальные стили могут применяться к объектам одного слоя, к подписям одного параметра. Дать возможность настраивать индивидуальное отображение объекта, не совпадающее ни с одним из визуальных стилей из списка, как в Автокаде.
Однако такой подход нарушает текущую концепцию, принятую в Digitals.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 11:11
Dmitriy Fedorov писал(а):
Вариант 2.
Ще одне - тип параметру має бути Строка.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 11:23
Такий підхід буде порушувати і концепцію топографічного плану. Якщо обєкту місцевості відповідає умовний знак, узаконений в інструкції, то цьому обєкту не повинно більше відповідати умовні знаки з іншим стильовим оформленням, бо це уже буде сприйматись як інший обєкт.
Але для потреб візуально-зручного подання креслення - реалізація такого підходу була б не зайвою. Можливо це треба зробити через Групи обєктів. Щоб при створенні Групи можна було задавати її стильове оформлення. Хоча б для обєктів представлених однією лінією.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 12:09
Такая возможность для групп уже существует - меню Группа|Выделять группы.
В список слоев при этом добавляются слои вида &Имя группы, настройки отображения которых можно изменять.
Есть еще, кстати, такая возможность как Карта|Создать тематический вид и Вид|Тематический, когда расраска объектов базируется на значениях любого параметра (и даже нескольких параметров если использовать формулу).
Она работает через создание специальных слоев с префиксом &TL.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 12:36
10 апр 2009 10:29
Она работает через создание специальных слоев с префиксом &TL. В принципе этот же подход можно применить и к группам. Правда их количество ограничено.
Группа - Выделять группы - можно выделить группы разным цветом, но нет возможности настроить цвета как нужно - или я чего-то не знаю :(
Последний раз редактировалось pippa 13 авг 2009 12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 12:53
Нет, он ничего не нарушает. Сейчас тоже ничего не запрещает редактору создать несколько слоев, вместо одного по инструкции. Такой подход только расширяет оформительские возможности и позволяет отделить метрическое и семантическое описание объектов от их визуального представления на карте. Такая концепция реализована в большинстве ГИС, где первично описание географических объектов (features), а для оформления применяются дополнительные механизмы. Вот пример http://www.opengeospatial.org/standards/sld.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 13:10
В список слоев для каждой группы добавляется слой &Имя группы.
Их можно настраивать как обычные слои и это отображение будет использовано в режиме Группа|Выделять группы.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 13:26
10 апр 2009 10:29
Спасибо. Ясно. :D
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 15:53
Зробіть БУДЬ-ЛАСКА виринаючі підказки для назв шарів які б повністю показували назву при наведенні курсором!!!!!!!
Pidkazka.JPG [ 34.85 Кб | Просмотров: 13353 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 11:30
Про наболіле...
Є два растри прямокутної форми які накладаються один на другий. В растрів заповнені різні ділянки таким чином що разом вони доповнюють один одного.
В автокаді фон растра прозорий і можна ці растри накласти один на другий і в результаті ми побачимо цілісну картину:
AutoCad.JPG [ 54.88 Кб | Просмотров: 13327 ]
В Digitals фон растра білий, і при накладенні растрів у нас виходять білі плями:
Digitals.JPG [ 42.97 Кб | Просмотров: 13327 ]
Чи можна якось зробити так само і в Digitals?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 13:41
Попробуйте включить в Карта>Слои для слоя изображений Полупрозрачный. Не то же самое, что в автокаде, но все же.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 14:01
misha_OD писал(а):
фон растра білий
В Менеджере слоев есть "галочка" Полупрозрачный для растровых слоев (выше типа слоя).
Однако, если мне не изменяет память, на печати это не помогает, только на экране. Хотя, может уже и починили.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 16:08
Так, це все ще працює тільки для відображення (хоча і це також добре). А на друк виводиться з "білими плямами".
Чи є в планах розробників зробити так, щоб на друк виводилось те, що відображається на екрані??? (слізно просю... :cry: )
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 17:08
В некоторых случаях помагает перемещение растров на передний/задний план. Если нет, то для решения этой проблемы необходимо собрать так называемую "область интереса", то есть полигон, внутри которого была бы та часть растра, которую Вы хотите видеть на печати. Для начала подключаем растр (Вставка>Растровое изображение>Ссылка). Затем дважды щёлкаем по растру, либо по его имени (Вкладка Инфо, Raster Image). Переходим на вкладку Сбор и поехали собирать полигон (область интереса). Затем помечаем растр и полученный полигон и жмём "Сложный полигон" (вкладка "Правка"). Сложный полигон оставляем, наш полигон можно "убить". Растр>Закрыть.
P.S. Область интереса хранится в *.dmf.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
