Текущее время: 04 июн 2024 05:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 13:31
klaid писал(а):
Доброго дня!!!!
При збереженні ХМЛ з'являється вікно протоколу перевірки зі списком помилок. Було б добре як би перевірка ХМЛ була подібна до перевірки ін4, тобто при кліканні на строчку з описом помилки переходити в поле з нею для виправлення. :roll:
Только этого не хватает или еще каких-то возможностей, которые присутствовали при проверке ИН4?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 13:57
02 апр 2013 15:28
Bondarets Alexander писал(а):
klaid писал(а):
Доброго дня!!!!
Не вистачає всього того вікна в якому перевірявся ін4, а саме дії із меню "Вид", "Правка", "Проверка", і панель
:) :oops:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 14:52
ИН4 проверялся более детально чем сейчас XML. Каких проверок не хватает для XML?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 15:14
25 дек 2007 11:44
мне кажется имелось ввиду, что проверок хватает, а вот их способ исправления... пойди знай “372: Недозволений елемент 'StateActRegistrationInfo' елемента верхнього рівня 'RegistrationNumber'. Замість цього очікується 'SectionNumber'” и где это искать? Хотя бы какай то несчастный ListBox1.OnItemClick и переходишь по сылке в Инфо...
сорри, не увидел ответов выше
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 15:37
02 апр 2013 15:28
Так точно!!!!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 15:53
23 ноя 2011 09:51
klaid писал(а):
Так точно!!!!
Было бы неплохо если бы при сохранении XML проверяло и предупреждало о выпадания угодий и обмежень за границы участка, также баланс площадей всех угодий проверяло и предупреждало ну естественно была возможность это исправлять, и совет выше было б неплохо реализовать.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 16:08
+1
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 16:56
Была задумка сделать полноценный модуль проверки XML по аналогии с проверкой ИН4 viewtopic.php?f=1&t=2531. Но затем идея была отложена в долгий ящик как не сильно актуальная, ведь имеется несколько бесплатных программ для проверки XML. Сейчас в раздумиях или стоит возобновлять проект.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 19:15
02 апр 2013 15:28
Авжеж варто, а то кидати ОФ в різні програми, туди-сюди, умарює.
Можна зробити щоб при збережені ХМЛ автоматично відкривався Менеджер обмінних файлів (або шось інше) з відкритим цим файлом для перевірки, як наприклад при збережені в KMZ-KML є варіант запустити Google Earth і переглянути об'єкт там.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 09:07
Чужими программами проверки XML управлять не получится, если делать, то только свое отдельное приложение.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 11:40
21 дек 2012 16:33
Прошу видоизменить вкладку активного файла (если их много). В моём случае приходиться редактировать подобные друг другу файлы, но также необходимо визуально быстро определить какой файл открыт. Быстро это сделать не получается приходиться присматриваться.
.jpg [77.18 Кб]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 11:44
12 фев 2011 20:11
Поддерживаю!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 18:21
Сделано, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 08:44
21 дек 2012 16:33
Спасибо, как всегда оперативно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 11:49
30 авг 2010 16:23
"Подсветка" вкладки активного файла - это хорошо, еще непомешала бы возможность "перетаскивать" вкладки с лева на право, а не только с права - на лево, постоянно на это натыкаюсь. :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
