Текущее время: 23 май 2024 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 13:40
Новые возможности программы - Составные условные знаки через списковые параметры - дуже толкова можливість для оформлення та візуалізації тематичних карт.
Однак після зміни типу параметра на "список" і присвоєння значення його маски (наприклад ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ ЛІСОВІДНОВЛЮВАЛЬНІ 109|КОРДОНИ ЛІСОВІ 51), де значення параметра відділено від номера умовного знаку символом табуляції, спостерігається заливка контейнера підпису, винесеного з іншого параметра. Причому, заливка контейнера підпису така ж, як заливка лінійного умовного знаку, призначеного для шару.
Зауважу, що атрибути заливки в менеджері параметрів мають перевагу над вказаними атрибутами для контейнера підпису.
Demo.JPG [ 14.3 Кб | Просмотров: 10098 ]
Безперечно, така особливість ще більш візуалізує віднесення об'єкта до певного шару за заливкою контейнера підпису (на скріні: полігони 3, 4 і 7 в шарі з умовним знаком - жовтий пунктир; полігон 6 - в іншому шарі, з умовним знаком - бірюзова суцільна лінія).
Але виникає дилема: або заливка контейнера підпису така як в менеджері параметрів, або така - як заливка лінійного умовного знаку, навіть при атрибутах параметра - "без заливки".
Мабуть, в менеджері параметрів, у фреймі "Атрибути заливки", тепер потрібна опція "Преобладать" - рос., або "Переважати" - укр.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 11:54
06 дек 2012 18:14
Здравствуйте. Подскажите что нужно отключить в настройках, что бы перестала обновляться карта при каждом приближении или действии (постоянно начинает мерцать - то появляется то убирается и так пока все объекты не перегрузит) на карте много объектов я думаю что это авто обновления карты. Включить черновой вид не вариант, не видно подписей.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 15:48
Это карта сохраненная в Postgresql?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 08:48
Слушна пропозиція: не оновлювати всю карту на екрані, якщо при затиснутій клавіші "shift" прокрутив колесо миші для збільшення/зменшення масштабу відображення.
Одне діло, меню Сервіс > Налаштування... вкладка Вигляд поле Кратність зміни масштабу, цей показник визначає кратність зміни масштабу відображення кнопками "+"/"-". Колесом миші - от тут оновлення карти відбувається з "малою" кратністю.
Мається на увазі зробити так, щоб визначати в налаштуваннях: оновляти карту один раз при зміні масштабу колесом миші- коли перестав крутити колесо миші?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 15:46
voha писал(а):
Вихід є: перед запуском будь-якого скрипта перевірити, чи не заповнена маска P[-7] і якщо заповнена - очистити маску та зберегти карту... Так тип же параметра - рядок, чому ж так? Щоб виконавцю оновитись з Інтернет - виходить потім морока на голову зі скриптами через маску параметра. Може варто виправити поводження програми із фіксованим параметром?
Так, дійсно. Для фіксованих параметрів, які є числовими, формула спрацьовувала навість якщо змінити тип параметру на Строка.
Помилку виправлено.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 13:54
Помилку виправлено.
Чемно дякую. Тепер, з версії 30.09.16, ліспроект може далі працювати зі скриптами в лісових картах.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 11:13
13 авг 2016 21:20
Хочу додати параметри матеріалу покриття для шару покриття доріг в Digitals. Раніше ця функція спрацьовувала, можливо я щось не те роблю, чи є якийсь ньюанс? Я відредагувала маску параметра, зберегла зміни, додала необхідний параметр в слой, але випадаючий список чомусь не з'являється...
Screen Shot 12-07-16 at 11.18 AM.JPG [597.01 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 11:27
Viktorija писал(а):
...випадаючий список чомусь не з'являється...
Стиль параметра - список
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 23:23
Пiсля вчорашнього оновлення
01.jpg [ 60.44 Кб | Просмотров: 9828 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 16:00
Дякуємо за інформацію. Виправлено.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 18:54
Доброго дня. @Calc Replace не мiняє на пробiл, @Calc Replace($Text,","," ")
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 19:07
Пробуйте замінити на char(32)
Перепрошую, колись вже було вирішене тут
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 23:36
... це зрозумiло, але можна поправити функцiю розробникам, тим бiльше, що писалося це ще рiк тому. Дякую.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 16:57
Виправили!
$Text=A,B,C
$Text=@Calc Replace("$Text",","," ")
$Text=@DequoteText $Text
@Dialog.Message $Text
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 19:34
06 дек 2011 13:07
потрібна допомога, поставили нового принтера на офісі HP LaserJet P2055d і при друкувінні кадастровго плану.DMF формат, експлікація (OLE обєкт) повністю чорна! як вирішити цю проблему?
img163.jpg [ 100.94 Кб | Просмотров: 9739 ]
