Текущее время: 04 июн 2024 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАЗРОБОТЧИКАМ
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 16:06
25 фев 2010 09:57
Предлагаю Разроботчикам с нуля переписать полностью устаревшее ядро Digitals. при этом обратить внимание на то как Digitals ставит смежников в кадастровых планах.
Очень не удобно что если есть лишняя точка или слой смежник и ділянка лежат не точка в точку то Digitals может кинуть много смежеств вообще в другом месте !!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 16:12
02 апр 2010 12:20
Совершенно согласен с предложением коллеги !!!!!!!
Глючит дигу просто ужас !!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 17:04
P@vel писал(а):
... если есть лишняя точка или слой смежник и ділянка лежат не точка в точку то Digitals может кинуть много смежеств вообще в другом месте
Вы сами отвечаете на свой же упрек. Чтобы все работало как следует:
- Не собирайте объекты таким образом, чтобы получались лишние точки
- Следите затем, чтобы смежники и участок были точка в точку.
Тем более, что требования точка в точку - наиглавнейшие для центров ДЗК.
А вот для того чтобы облегчить сбор корректных участков, смежеств и т.д. пользуйтесь командами предлагаемыми Дигиталом (как минимум):
- Вид-Контроль узлов
- Закладка Список
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 08:50
Начали переписывать с нуля. К 2015-му году ожидайте версию с обновленным ядром...
Так как расстановка смежников никакого отношения к ядру не имеет, то возможно проблему удастся решить раньше выхода новой версии. Пришлите пример и опишите, что именно вы хотите чтобы программа делала, в случае, если у вас несостыкован участок и смежник? Автоматом выравнивала смежника по участку? Участок по смежнику? Выдавала предупреждение?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 12:17
16 авг 2007 18:32
Видно серьезные ребята. 8)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 13:09
Так в 2012 кінець світу! :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 13:12
Що там у вас глючить...
Пишіть на форум, може хтось розглючить. Критика повинна бути предметна і конструктивна.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 13:36
10 апр 2009 10:29
Да это просто ребята с первым апреля поздно поздравили разработчиков - ну подумаешь 6-го, а не 1-го? :lol:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 15:57
Ну а если серьезно. Кто-то еще считает ядро Digitals устаревшим? И в чем это устаревание проявляется? Не модный интерфейс, несовременные подходы в реализации некоторых функций, или что-то еще?
Переписать такую программу как Digitals с нуля это дело даже не 5-ти лет. Digitals развивался многие годы. И то, что мы имеем сейчас - плод 15-ти летнего труда. Труда с учетом требований пользователей и общих тенденций в развитии данной категории ПО. Такие монстры, как Autodesk и ESRI за всю историю переписывали свои программы с нуля всего пару раз. При этом в новые продукты переходило лучшее из предыдущих версий. И толкала их на это только крайняя необходимость. Такая как смена платформы (Windows вытеснил DOS, 32 бита заменили 16 бит) или невозможность решения новых задач на устаревшем ядре. Основное же направление создание новых версий ПО - это мелкие доработки, добавление новых функции и оттачивание уже имеющихся. В этом направлении движется и Digitals.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 22:00
06 фев 2008 18:09
Сложно назвать устаревшим, но программа могла быть совершено иной, и отнють не стала бы хуже, возможно и вам былобы что-то легше исправлять.
Многое зделано не совсем логично, только с опытом приходит понимание этой программы(так не должно быть).
интерфейс уж очень замудрен, реально вкдладок столько не надо, уж очень нагружает
вкладку збор и правку можно былоб объеденить, они по сути одно и тоже.
Инфо былоб здорово объеденить с списком(но утут вопрос насколько они будут "шустро" работать)
принципы работы с клавиатурой, несколько не удобны (в этом нет равных Autodesk, зачем выдумывать колесо? да и принцыпы работы с командами(операциями) можно былоб поучится у той-же Autodesk)
Переписать такую программу как Digitals с нуля это дело даже не 5-ти лет..... Такие монстры, как Autodesk и ESRI за всю историю переписывали свои программы с нуля всего пару раз. ...
А если по маленьку вытеснять старое, координально новыми функциями?
Никто не отменял Дарвинизм, пусть выживет сильнейшее :wink: .
Думаю в дигиталсе есть над чем подумать, хотя конкурентов у него почти нет, а значит не столь высока потребность в "модернизации".
По моему большая проблема с обучением, еслиб хотяб пару приличных вузов полноценно преподовали вашу программу, думаю всем стало бы легче жить :wink: .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 06:43
27 фев 2010 14:21
Хотите на примере, пожалуйста:
1. На закладке Правка - считаю лишней функцией "линия в полосу" - зачем она здесь нужна (на закладке сбор есть два одинаковых режима паралельный и трилиния - масло масленное) , когда есть режим "расширить/сжать", который в свою очередь надо бы серьезно доработать, сделать ему динамические движение и добавить функцию в обе стороны для полигонов, а уже потом, если нужно указывать конкретное расстояние. А функцию "создать буферную зону" убрат в Сервис/Преобразовать - мы же не по десять раз на дню создаем буферные зоны.
2. В место "линии в полосу" вставить режим "свободное вращение", который в свою очередь тоже должен работать в динамике, а уже потом, если нужно указывать конкретное расстояние и угол.
Вот вам конкретные задачи и ответы - Не модный интерфейс, несовременные подходы в реализации некоторых функций, или что-то еще? :!:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 09:53
Потрібно щось зробити щоб прогама була шустрішою з великими обємами даних. Наприклад растри - при відносно невеликій кількості відчувається підвисання.
Інтерфейс теж пора вже модернізувати. Ну і якщо вже є плани переробляти, то потрібно зробити хороший Хелп, опис всіх можливостей, параметрів, скриптових функцій .... А то після випуску оновленої програми знову всім стане незрозуміло що куди тицькати.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 10:01
Це тому що програма відносно нова, а викладацький склад Вузів вже навіть не вчорашній. Легше вчити автокаду на його ломаній десятій версії чи мапінфо непершої свіжості, ніж щось там самому розколупувати невідомий Діджіталс.
Можливо це і недопрацювання Геосистеми. Може їм цього не потрібно. Але ефект був би помітним.
Я починав з Автокаду тому що цього мене навчили. Діджіталс теж викладали, але тільки в аспекті фотограмметричному.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 10:59
Функцию "линия в полосу" считаю не лишней. Пользуюсь ею довольно часто. Шаблоны параллельный и трилиния - это хорошо, но для того чтобы отбить дорогу вдоль контура с 50 точками нужно проходить по каждой точке (в процессе можно и промазать разок :) ), а так эту операцию можно произвести за несколько секунд, используя в том числе функцию "линия в полосу".
Необходимости в свободном вращении не возникало, правда я не автокадчик.
По поводу программы в целом. Работаю почти год, начинал с нуля причем с абсолютного т.к. не работал в подобных программах, за это время подружился с дигой довольно тесно, работаю в основном только в ней (растры привязываю в ArcGis 9-ке). Многое меня устраивает, но 100 % уверенности при работе я не ощущаю. Частенько возникают какие-то проблемы на решение которых уходит масса времени. Благо форум не без добрых людей.
P.S. Пока писал обратились со свеженькой проблемкой. Не удается скрыть слой Изображения. Всего два растра. Удалял, переподключал... Плюнул, скопировал все объекты в чистый файл - работает. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 11:20
А как, на ваш взгляд, может повлиять на ситуацию Геосистема? Мы продаем программы учебным заведениям вдвое дешевле. Были случаи, когда отдавали бесплатно. Но если нет инициативы от самих преподавателей (которые даже не вчерашние), то и мы повлиять не сможем. Тяга к знаниям, которую так внушают своим студентам преподаватели, зачастую напрочь отсутствует у них самих. Лень изучать что-то новое и переписывать программу обучения. Хотя в Украине Delta/Digitals больше распространены чем Autocad и тем более Mapinfo. Значит вероятность того, что студент геодезического ВУЗа в будущем столкнется именно с нашей программой выше. Уже по этой причине ей следует обучать.
