Текущее время: 04 июн 2024 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Импорт из AutoCad'а
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 13:49
Вышлите нам свой DMF файл.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 13:52
27 фев 2010 14:21
Александр писал(а):
31.05.2010 обновил ged.exe- не сохраняет съемку в dxf.
Если надо срочно, верни старый build, который работал с сохранением в dxf нормально!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 14:18
У мене теж не експортує в DXF (27.05.2010). Видає повідомлення Access violation at address 006EA209 in module Ged.exe. Read of address 00000006.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 14:45
13 ноя 2009 21:18
Такую же ошибку и уменя выдает!На старом ged.exe все нормально!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 15:37
Проблема исправлена
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 15:50
13 ноя 2009 21:18
Спасибо за оперативность!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 19:06
06 дек 2011 13:07
Доброго вечора! Можливо хто стикався з такою проблемою? Коли імпортую файл автокада в діджітал то усі слої пишуться ієрогліфами, що робити? Допоможіть будь ласка!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 08:40
Может быть файл автокада версии старее 14ой, хотя вряд ли такие еще ходят.
Проверьте атрибуты шрифта в менеджере параметров, в диалоге выбора шрифта (кнопка с тремя f) набор символов - кириллический.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 13:17
06 дек 2011 13:07
Автокад R14 пересохранив в DXF автокадом 2007. Перевірив настройки що ви сказали все нормально. Такі параметри в кожного шрифта. Що це за проблемка така?
.png [146.53 Кб]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 15:11
06 дек 2011 13:07
ТАК ХТОСЬ СТИКАВСЯ З ТАКОЮ ПРОБЛЕМОЮ ЧИ НІ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 19:49
Стыкался и уже написал выше когда. Если открывать старые файлы, версий так 10, 12.
Но в этом случае слои получаются УЖЕ испорченными в автокаде, так что дигитал тут ни при чем. В вашем случае, слои в автокаде были в порядке, как я понимаю. Нужно смотреть исходный файл и разбираться.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 09:09
14 авг 2012 10:47
Нашел одну лазейку, которая работает:
1 Конвертирую в Автокаде в DXF
2 Открываю файл при помощи Notepad++ и в меню "Кодировки" выбираю "Преобразовать в ANSI" и сохраняю
3 Открываю конвертированый файл в Диджитале
Сохраняются корректно названия слоев и все подписи на карте
