Текущее время: 04 июн 2024 08:56
 Заголовок сообщения: проблема с установкой
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 19:56
21 окт 2010 19:06
Доброго времени суток всем. Момогите добрым советом.
Установил Digitals а ключь установить не могу, все делаю как написано в инструкции, но програма работает лиш в демо версии. Только когда после установки драйвера и перезагрузки я вставляю ключь то комп сразу пишет найдено новое оборудование Guardant Stealth II USB/net II USB dongle и затем пишет "новое оборудование установлено и готово к работе". Если смотреть по установочной инструкции то действия изложеные в пунктах 4,5,6 у меня вобще не происходят. Пробовал на другом компе то же самое. У Вас на форуме пишут нужно сделать так:
Для исправления установки сделайте следующее:
1. Вытащите ключ из USB-порта.
2. Удалите ключ из списка оборудования (Панель управления>Система>Оборудование>Диспетчер устройств правой кнопкой по устройству - Удалить). Скорее всего устройство Guardant Key будет отмечено желтым знаком восклицания.
3. Удалите драйвера (Uninstall drivers в Hardlock\Instdrv.exe).
4. Перезагрузите компьютер.
5. Установите драйвера.
6. Перезагрузите компьютер.
7. Вставте ключ в тот USB порт, где, как планируется, он будет находиться в дальнейшем.
8. Дождитесь появления мастера установки нового оборудования и пройдите его (на запрос о том, что совместимость драйверов с ОС Windows не была проверена нажать Все равно продолжить).
Такой длинный путь нужен для надежности. Если и после индикатор на ключе не загорается и Digitals работает в демо-режиме, проверьте ключ на другом компьютере. В случае выхода из строя ключа, его Вам заменят бесплатно.
Все эти шаги я проделал но результата ноль.
Помогите пожалуйста добрым советом
 Заголовок сообщения: Re: проблема с установкой
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 15:04
Не использовалась ли ранее на данных машинах "ломаная" версия драйверов?
Были похожие трудности в этом случае.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 15:15
Не сетевой ли это ключ?
Комментарий к файлу: Сервер лицензий Digitals + инструкция по установке сетевого ключа
DLS.zip [473.14 Кб]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 23:53
11 мар 2011 23:48
у меня сетевой ключ, но ничего не помогает, драйвера установлены, узел видно, лампочка горит а диджитал всеравно в демо версии. Помогите.... :oops:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 00:18
Скачивайте DLS.zip двумя постами выше, распаковывайте и запускайте. Эта программа должна быть запущена всегда, без нее сетевой ключ не работает. Кроме того в Digitals включите Использовать сетевую лицензию в окне Помощь>О программе и впишите в Адрес сервера сетевое имя машины или специальный псевдоним localhost.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 10:33
11 мар 2011 23:48
Всеравно ничего не помогает, ключ светится а комп его не видит як USB-шный
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 11:53
28 окт 2011 08:51
поставте галочку на "використовувати ліцензію з мережі" та впишіть ім"я сервера (комп на якому стоїть DLS)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 15:02
03 июн 2013 12:13
Что делать переустановил на новый пк с win7, сетевой ключь на нескольно пк, а он не работает, точнее он и раньше не работал на вин7 только на ХР, на всех пк уже стоят семерки, они могут подключится только на тот пк где есть ХР с ключем.
Кто может подскачать подробную инстукцию как установить Delta/Digitals с сетевым ключем, на вин7. Все натроено как и в ХР, а другие не видят лицензию...
Скачал файлики с полной установкой и Драйвер ключа для Windows 32/64. установил.
ІР поменял. на всех пк на новый где ключь и не чего...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 16:55
Сервер лицензий установили?
Сервер лицензий Digitals+инструкция
