Текущее время: 04 июн 2024 08:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92  След.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 15:04
09 фев 2011 20:29
Есть ли возможность добавить загрузку грунтов из Портала нормативной денежной оценки, с возможностью просмотра агрогруп?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021 13:21
Добрий день!
Чи можна відновити роботу скриптової функції @Map.GetPublicMapQuarterInfo так, як відновили @Map.GetPublicMapParcelInfo?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 19:07
01 мар 2020 10:05
Доброго вечора, допоможіть з копіюванням даних при відкриті "Правка | Свойства объекта..."
Хочу скопіювати наступне, Наприклад: Від А до Б - землі загального користування (вулиця) /
від Б до В - землі гр. Сапога О. / .......
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 18:29
Добрий вечір!
Функція @Map.GetPublicMapParcelInfo якось самовільно визначає собі кадастрові номери то за 50 метрів вбік, то за 500 метрів вбік
18:15:43.569 $Res=MAP.GETPUBLICMAPPARCELINFO 5450474.50423392 1305874.10621715
18:15:46.002 4621283300:07:000:0011
18:15:46.173 $Res=MAP.GETPUBLICMAPPARCELINFO 5450458.44340374 1305908.47795398
18:15:48.779 4621283300:01:001:0091
Спробуйте:
$Res=@Map.GetPublicMapParcelInfo 5450474,50 1305874,10
@Dialog.Message $Res
Бере кадастровий номер, який за 500 метрів від точки 5450474,50 1305874,10
З чим це може бути пов'язано?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021 16:18
Так, є проблема. Раніше по координатам видавалась відповідь НКС і ця відповідь була однозначною: є в цій точці ділянка чи немає. Зараз можемо тільки центроід найближчої ділянки отримати, можна якось відсікати по відстані, але не гарантована правильна відповідь(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 13:47
Добрий день!
Підкажіть, як (якою функцією) серти значення параметра?
Потрібно скриптом стирати не вірно заповнені кадастрові номери. І, як це не дивно, не можу ніяк цього зробити.
@Map.Object[$I].Parameter[ID7001000]= не спрацьовує. Після = ставив різні "пусті" символи - також не спрацьовує. Пробіл не підходить, бо параметр має бути абсолютно порожнім.
Може є якась комбінація типу @Map.Object[$I].Parameter[ID7001000]=clear? Якщо ні - то додайте, будь ласка.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 14:22
09 дек 2015 12:30
Добрий день!
попробуйте
@Map.Selected.ChangeParameter ParameterIndex Value
Value - без значення, але перед ним залишаємо пробіл
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 16:16
petrogeo писал(а):
попробуйте
Працює. Дякую!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 19:22
Добрий день!
@Map.Object[$I].Parameter[ID7001000] $NONE
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021 09:38
14 окт 2010 16:40
А можно реализовать функционал, чтоб при привязке собираемого объекта к уже существующим было видно к какому слою происходит привязка. Иногда бывает очень нужная штука.
Snap.png [102.84 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021 20:13
З функцією @Map.Object[N].ClosedComplex щось не так. Вона завжди повертає значення 1
Не критично, бо використовую взамін @Map.Object[N].Closed. Просто помітив, що вона не працює.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021 20:15
Чому у новій версі програми частина коду світиться червоним?
Ніби нормальний код, скрипт працює.
2021-02-12_201426.jpg [ 93.51 Кб | Просмотров: 6824 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021 13:32
Здається редактор скриптів удосконалюється розробниками на предмет перевірки синтаксису.
Ймовірно передбачено, що індекс параметра в коді повинний подаватися змінною (із початковим символом $) або абсолютним значенням (наприклад ID1000).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021 21:02
25 фев 2021 19:01
Скажите этот вопрос уже как-то реализован? Может есть какой-то самопальный скрипт?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 20:23
14 окт 2010 16:40
Добрый день. а можно ли доработать функцию @Map.SelectByParametersSelected
Можно ли сделать так чтобы можно было указывать список значений параметра для выделения множества объектов из уже помеченных
Например: @Map.SelectByParametersSelected 1|ID10=1|ID10=2|ID10=5|ID10=трололо и т.д...... Соответственно выделяются из уже помеченных объектов объекты со значениями параметра ID10=1, ID10=2 и т.д.
